Design SuiteEspecificar referencia geográfica de capa de diseño
Además de especificar referencia geográfica de documento, capas de diseño pueden tener referencia geográfica activada. Si una capa no tiene referencia geográfica, referencia geográfica de documento es usada de manera predeterminada para determinar la ubicación geográfica de los objetos asociados a ella. Los objetos en capas sin referencia geográfica activada no se mueven cuando la ubicación o el sistema de coordenadas desde los parámetros de referencia geográfica de documento cambian.
Seleccione el mejor sistema de coordenadas para el documento primero (en base a la ubicación del sitio, archivos a importar o exportar, o requerimientos del proyecto), antes de activar referencia geográfica de capa o configurar cualquier sistema de coordenadas de capa. Opciones avanzadas para una capa de diseño pueden reemplazar las opciones de referencia geográfica configuradas para el documento, aunque esto no se recomienda.
Una capa de diseño con referencia geográfica es requerida para importar archivos con referencia geográfica, incluso si esa capa usa las configuraciones de referencia geográfica del documento; al importar archivos con referencia geográfica, la capa es automáticamente configurada como con referencia geográfica.
Para medir elementos en una capa de diseño de referencia geográfica de manera precisa, use la herramienta Círculo máximo (se requiere Architect o Landmark), en lugar de las herramientas de cota desde el conjunto de herramientas Cotas/Notas o la herramienta Cinta métrica. Consulte Crear una círculo máximo.
Para activar referencia geográfica para una capa de diseño:
Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización. Desde la pestaña Capas de diseño, seleccione la(s) capa(s) a colocar referencia geográfica, y haga clic en Editar.
Desde el cuadro de diálogo Editar capas de diseño, seleccione Con referencia geográfica. El sistema de coordenadas actual para la capa se presenta debajo de ese campo; la opción predeterminada y recomendada es que la capa use el sistema de coordenadas del documento.
De manera opcional, una capa de referencia geográfica puede ser enlazada a un servicio cartográfico haciendo clic en Enlazar a servicio cartográfico. Consulte Usar un servicio cartográfico.
Seleccionar la opción Con referencia geográfica es todo lo que normalmente es requerido ya que una capa de referencia geográfica automáticamente adopta las opciones de referencia geográfica desde el archivo. Para especificar información personalizada de referencia geográfica para la capa, diferente a la del archivo, haga clic en Referencia geográfica avanzada.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de capa avanzada. Elija si usar las mismas configuraciones usadas para el documento o si ingresar configuraciones personalizadas. Si elige usar configuraciones personalizadas para esta capa de diseño, especifique las opciones restantes según lo descrito en Especificar referencia geográfica de capa de diseño. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro
Esta capa tiene referencia geográfica
Por el documento
Especifica que la información de referencia geográfica para esta capa de diseño es la misma que las configuraciones para el documento. Haga clic en Editar referencia geográfica de documento para ver o cambiar las actuales configuraciones de documento desde el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento.
Por configuraciones personalizadas
Especifica que la información de referencia geográfica para esta capa de diseño es diferente de las configuraciones para el documento (o ninguna configuración de documento fue ingresada). Para copiar la información de referencia geográfica desde una capa existente, haga clic en Copiar desde capa para seleccionar una capa de diseño desde el cuadro de diálogo Copiar referencia geográfica desde capa.
Configuraciones/ Ubicación y orientación del origen interno
Consulte Especificar referencia geográfica de documento
Restablecer
Descarta toda edición realizada y devuelve todo campo a sus valores anteriores
Cuando una capa tiene referencia geográfica activado, esto es mostrado en la columna SIG del cuadro de diálogo Organización, y el icono indica si los parámetros de referencia geográfica están basados en documento o en capa.
Geolocalizar el dibujo
Sistemas de coordenadas
SIG y referencia geográfica
